Datasheet Linear Technology LT1071 — Даташит
Серия | LT1071 |
5A and 2.5A High Efficiency Switching Regulators
Datasheet LT1070, LT1071
PDF, 218 Кб, Версия: E, Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 12
Купить LT1071 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 143 197 ₽ 38 предложений от 26 поставщиков Conv DC-DC 3V to 60V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 1.244V to 40V 5.5A 100W 5Pin(5+Tab) TO-220 | |||
LT1071CK Analog Devices | 72 ₽ | ||
LT1071IT#06 Linear Technology | 90 ₽ | ||
LT1071CK Linear Technology | по запросу | ||
LT1071CT Linear Technology | по запросу |
LT1071CT#06PBF | LT1071CT#30PBF | LT1071CT#PBF | LT1071IT#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | T | T | T | T |
Индекс корпуса | 05-08-1421 (Std) | 05-08-1421 (Std) | 05-08-1421 (Std) | 05-08-1421 (Std) |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parameters / Models | LT1071CT#06PBF | LT1071CT#30PBF | LT1071CT#PBF | LT1071IT#PBF |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ishutdown, мкА | 100 | 100 | 100 | 100 |
Isupply, мА | 6 | 6 | 6 | 6 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 |
Switch Current, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic | Boost, Flyback, Sepic |
Vin Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vin Min Startup, В | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vout Min, В | 1.244 | 1.244 | 1.244 | 1.244 |
Vswitch Max, В | 65 | 65 | 65 | 65 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- LT1070 Design Manual &mdash AN19PDF, 656 Кб, Язык: анг., Файл опубликован: 1 июн 1986, Страниц: 80
Application Note 19. This design manual is an extensive discussion of all standard switching configurations for the LT1070; including buck, boost, flyback, forward, inverting and "Cuk." The manual includes comprehensive information on the LT1070, the external components used with it, and complete formulas for calculating component values.Выписка из документа - Switching Regulators for Poets: A Gentle Guide for the Trepidatious &mdash AN25PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1987
Subtitled "A Gentle Guide for the Trepidatious," this is a tutorial on switching regulator design. The text assumes no switching regulator design experience, contains no equations, and requires no inductor construction to build the circuits described. Designs detailed include flyback, isolated telecom, off-line, and others. Appended sections cover component considerations, measurement techniques and steps involved in developing a working circuit.Выписка из документа - Some Thoughts on DC-DC Converters &mdash AN29PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 окт 1988
This note examines a wide range of DC/DC converter applications. Single inductor, transformer, and switched-capacitor converter designs are shown. Special topics like low noise, high efficiency, low quiescent current, high voltage, and wide-input voltage range converters are covered. Appended sections explain some fundamental properties of different types of converters.Выписка из документа - Switching Regulator Circuit Collection &mdash AN30PDF, 606 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1989
Switching regulators are of universal interest. Linear Technology has made a major effort to address this topic. A catalog of circuits has been compiled so that a design engineer can swiftly determine which converter type is best. This catalog serves as a visual index to be browsed through for a specific or general interest.Выписка из документа - Linear Circuits for Digital Systems &mdash AN31PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 2 фев 1989
Subtitled "Some Affable Analogs for Digital Devotees," discusses a number of analog circuits useful in predominantly digital systems. VPP generators for flash memories receive extensive treatment. Other examples include a current loop transmitter, dropout detectors, power management circuits, and clocks. - Efficiency and Power Characteristics of Switching Regulator Circuits &mdash AN46PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 1991
Efficiency varies for different DC/DC converters. This application note compares the efficiency characteristics of some of the more popular types. Step-up, step-down, flyback, negative-to-positive, and positive-to-negative are shown. Appended sections discuss how to select the proper aluminum electrolytic capacitor and explain power switch and output diode loss calculations.
Design Notes
- A Battery Powered Lap Top Computer Power Supply &mdash DN18PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1988Выписка из документа
Серия: LT1071 (4)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
