Datasheet Linear Technology LT1076HV — Даташит
СерияLT1076HV
Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT1074, LT1076
PDF, 189 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 16
LT1076HV
МосЧип
LT1076HV-5
TradeElectronics
LT1076HV
ЗУМ-СМД
LT1076HV
LT1076HVCR#PBFLT1076HVCR#TRPBFLT1076HVCT#06PBFLT1076HVCT#PBFLT1076HVCT7#PBFLT1076HVIR#PBFLT1076HVIR#TRPBFLT1076HVIT#06PBFLT1076HVIT#PBF
N123456789
КорпусDDPAK-7
Габаритный чертеж корпуса
DDPAK-7
TO-220
TO-220
TO-220
DDPAK-7
DDPAK-7
TO-220
TO-220
Код корпусаRRTTT7RRTT
Индекс корпуса05-08-146205-08-146205-08-1421 (Flow 06)05-08-1421 (Std)05-08-1422 (Std)05-08-146205-08-146205-08-1421 (Flow 06)05-08-1421 (Std)
Количество выводов775577755
Parameters / ModelsLT1076HVCR#PBFLT1076HVCR#TRPBFLT1076HVCT#06PBFLT1076HVCT#PBFLT1076HVCT7#PBFLT1076HVIR#PBFLT1076HVIR#TRPBFLT1076HVIT#06PBFLT1076HVIT#PBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Тактовая частота, kHz100100100100100100100100100
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА140140140140140140140140140
Isupply, мА8.58.58.58.58.58.58.58.58.5
Max Phases111111111
Monolithicдадададададададада
Количество выходов111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A1.61.61.61.61.61.61.61.61.6
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Switch Current, A2.62.62.62.62.62.62.62.62.6
Synchronousнетнетнетнетнетнетнетнетнет
TopologyBuck, InvertingBuck, InvertingBuck, InvertingBuck, InvertingBuck, InvertingBuck, InvertingBuck, InvertingBuck, InvertingBuck, Inverting
Vin Max, В606060606060606060
Vin Min, В7.37.37.37.37.37.37.37.37.3
Vout Max, В353535353535353535
Vout Maximum35V35V35V35V35V35V35V35V35V
Vout Min, В2.212.212.212.212.212.212.212.212.21
Vswitch Max, В757575757575757575
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1074 LT1074 LT1074HV LT1076 LT1076
  • LT1074/LT1076 Design Manual &mdash AN44
    PDF, 477 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1991
    This note discusses the use of the LT1074 and LT1076 high efficiency switching regulators. These regulators are specifically designed for ease of use. This application note is intended to eliminate the most common errors that customers make when using switching regulators as well as offering insight into the inner workings of switching designs. There is an entirely new treatment of inductor design based upon simple mathematical formulas that yield direct results. There are extensive tutorial sections devoted to the care and feeding of the Positive Step- Down (Buck) Converter, the Tapped Inductor Buck Converter, the Positive-to-Negative Converter and the Negative Boost Converter. Additionally, many troubleshooting hints are included as well as oscilloscope techniques, soft-start architectures, and micropower shutdown and EMI suppression methods.
Design Notes
  • High Performance Frequency Compensation Gives DC-to-DC Converter 75Вµs Response With High Stability &mdash DN53
    PDF, 81 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1991
  • Low Parts Count DC/DC Converter Circuit With 3.3V and 5V Outputs &mdash DN69
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
  • Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1076HV
