Datasheet Linear Technology LT1370 — Даташит
Серия | LT1370 |
500kHz High Efficiency 6A Switching Regulator
LT1370 - 500kHz High Efficiency 6A Switching Regulator
PDF, 178 Кб, Версия: S, Файл закачен: 3 сен 2017
Купить LT1370 на РадиоЛоцман.Цены — от 324 до 3 578 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 2,7÷25ВDC; Uвых: 1,25÷35ВDC | |||
LT1371IR LT1370HVCR LT1374CR LT1076CR-5 LT1580CR-2.5 LT1076HVCR LT1513-2CR LT1076CR LT1206CR LT3091IR LT1506CR TO263-7 | 324 ₽ | ||
LT1370CT7 Analog Devices | 453 ₽ | ||
LT1370CRTR | по запросу | ||
LT1370IR#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT1370CR#PBF | LT1370CR#TRPBF | LT1370CT7#PBF | LT1370IR#PBF | LT1370IR#TRPBF | LT1370IT7#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | R | R | T7 | R | R | T7 |
Индекс корпуса | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1422 (Std) | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1422 (Std) |
Количество выводов | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Parameters / Models | LT1370CR#PBF | LT1370CR#TRPBF | LT1370CT7#PBF | LT1370IR#PBF | LT1370IR#TRPBF | LT1370IT7#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC185A | DC185A | DC185A | DC185A | DC185A | DC185A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Frequency Sync Range | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Isupply, мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vin Min Startup, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vout Min, В | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
Vswitch Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- The LT1370: A 500kHz, 6A Monolithic Boost Converter &mdash DN183PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998Выписка из документа
Серия: LT1370 (6)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
