Datasheet Linear Technology LT1371 — Даташит
Серия | LT1371 |
500kHz High Efficiency 3A Switching Regulator
LT1371 - 500kHz High Efficiency 3A Switching Regulator
PDF, 285 Кб, Версия: A, Файл закачен: 3 сен 2017
Купить LT1371 на РадиоЛоцман.Цены — от 253 до 2 614 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков IC: стабилизатор напряжения; импульсный,регулируемый; 3,5÷35В | |||
LT1371CR Analog Devices | от 253 ₽ | ||
LT1371CR Analog Devices | от 257 ₽ | ||
LT1371CR#TRPBF Linear Technology | 322 ₽ | ||
LT1371HVCR#PBF Analog Devices | по запросу |
LT1371CR#PBF | LT1371CR#TRPBF | LT1371CSW#PBF | LT1371CSW#TRPBF | LT1371CT7#PBF | LT1371IR#PBF | LT1371IR#TRPBF | LT1371ISW#PBF | LT1371ISW#TRPBF | LT1371IT7#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | SW-20 Габаритный чертеж корпуса | SW-20 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | SW-20 Габаритный чертеж корпуса | SW-20 Габаритный чертеж корпуса | TO-220 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | R | R | SW | SW | T7 | R | R | SW | SW | T7 |
Индекс корпуса | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1620 (SW20) | 05-08-1620 (SW20) | 05-08-1422 (Std) | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1620 (SW20) | 05-08-1620 (SW20) | 05-08-1422 (Std) |
Количество выводов | 7 | 7 | 20 | 20 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 7 |
Parameters / Models | LT1371CR#PBF | LT1371CR#TRPBF | LT1371CSW#PBF | LT1371CSW#TRPBF | LT1371CT7#PBF | LT1371IR#PBF | LT1371IR#TRPBF | LT1371ISW#PBF | LT1371ISW#TRPBF | LT1371IT7#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC093A | DC093A | DC093A | DC093A | DC093A | DC093A | DC093A | DC093A | DC093A | DC093A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Sync Range | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vin Min Startup, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vout Min, В | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
Vswitch Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Circuitry for Signal Conditioning and Power Conversion &mdash AN75PDF, 508 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1999
This publication includes designs for data converters and signal conditioners, transducer circuits, crystal oscillators and power converters. Wideband and micropower circuitry receive special attention. Tutorials on micropower design techniques and parasitic effects of test equipment are included.Выписка из документа
Design Notes
- Monolithic DC/DC Converters Break Speed Limits to Shrink Board Space &mdash DN125PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 мар 1996Выписка из документа
- High Power CCFL Backlight Inverter for Desktop LCD Displays &mdash DN164PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 3 сен 1997Выписка из документа
- The LT1370: A 500kHz, 6A Monolithic Boost Converter &mdash DN183PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998Выписка из документа
Серия: LT1371 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
