Datasheet Linear Technology LT1372 — Даташит
Серия | LT1372 |
500kHz and 1MHz High Efficiency 1.5A Switching Regulators
Datasheet LT1372, LT1377
PDF, 203 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 12
Купить LT1372 на РадиоЛоцман.Цены — от 141 до 3 096 ₽ 31 предложений от 23 поставщиков Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter, SEPIC Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.245V 1 Output 1.5A (Switch) 8-SOIC (0.154,... | |||
LT1372CS8 Linear Technology | 141 ₽ | ||
LT1372HV | по запросу | ||
LT1372HVIS8 Linear Technology | по запросу |
LT1372CN8#PBF | LT1372CS8#PBF | LT1372CS8#TRPBF | LT1372IN8#PBF | LT1372IS8#PBF | LT1372IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1372CN8#PBF | LT1372CS8#PBF | LT1372CS8#TRPBF | LT1372IN8#PBF | LT1372IS8#PBF | LT1372IS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC053A-A | DC053A-A | DC053A-A | DC053A-A | DC053A-A | DC053A-A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Sync Range | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz | 600kHz - 800kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vin Min Startup, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vout Min, В | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
Vswitch Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- A Fourth Generation of LCD Backlight Technology &mdash AN65PDF, 5.9 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 1995
This publication, LTC's fourth effort devoted to LCD backlighting in as many years, treats the subject comprehensively. The text considers lamps, display and layout induced losses, circuitry, efficiency related issues, optimization and measurement techniques. Twelve appended sections cover lamp types, mechanical design, electrical and photometric measurement, layout, circuitry and related topics.Выписка из документа
Design Notes
- Micropower Buck/Boost Circuits, Part 1: Converting Three Cells to 3.3V* &mdash DN109PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1995Выписка из документа
- Micropower Buck/Boost Circuits, Part 2: Converting Four Cells to 5V* &mdash DN110PDF, 133 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1988Выписка из документа
- Monolithic DC/DC Converters Break Speed Limits to Shrink Board Space &mdash DN125PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 мар 1996Выписка из документа
- The LT1370: A 500kHz, 6A Monolithic Boost Converter &mdash DN183PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998Выписка из документа
- Capacitor and EMI Considerations New High Frequency Switching Regulators &mdash DN95PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1995Выписка из документа
Серия: LT1372 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
