Datasheet Linear Technology LT1373 — Даташит
Серия | LT1373 |
250kHz Low Supply Current High Efficiency 1.5A Switching Regulator
LT1373 - 250kHz Low Supply Current High Efficiency 1.5A Switching Regulator
PDF, 199 Кб, Версия: BS, Файл закачен: 3 сен 2017
Купить LT1373 на РадиоЛоцман.Цены — от 216 до 904 ₽ 28 предложений от 23 поставщиков PMIC - DC-DC voltage regulator Linear Technology LT1373CS8 Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward converter, SEPIC SOIC 8 | |||
LT1358CS8 LT1655IS8 LT1077S8 LT1910CS8 LT1019CS8-2.5 LT1009CS8 LT1007CS8 LT1497CS8 LT1373HVIS8 IC | 216 ₽ | ||
LT1373CS8 Analog Devices | 279 ₽ | ||
LT1373CS8 Analog Devices | 705 ₽ | ||
LT1373HVIS8 Linear Technology | по запросу |
LT1373CN8#PBF | LT1373CS8#PBF | LT1373CS8#TRPBF | LT1373IN8#PBF | LT1373IS8#PBF | LT1373IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1373CN8#PBF | LT1373CS8#PBF | LT1373CS8#TRPBF | LT1373IN8#PBF | LT1373IS8#PBF | LT1373IS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC076A,DC161A,DC181A,DC515A | DC076A,DC161A,DC181A,DC515A | DC076A,DC161A,DC181A,DC515A | DC076A,DC161A,DC181A,DC515A | DC076A,DC161A,DC181A,DC515A | DC076A,DC161A,DC181A,DC515A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Frequency Sync Range | 300kHz - 340kHz | 300kHz - 340kHz | 300kHz - 340kHz | 300kHz - 340kHz | 300kHz - 340kHz | 300kHz - 340kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Isupply, мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting | Boost, Flyback, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vin Min Startup, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vout Min, В | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
Vswitch Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 250kHz, 1mA I Q Constant Frequency Switcher Tames Portable Systems Power &mdash DN108PDF, 73 Кб, Файл опубликован: 2 июл 1995Выписка из документа
- Monolithic DC/DC Converters Break Speed Limits to Shrink Board Space &mdash DN125PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 мар 1996Выписка из документа
Серия: LT1373 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
