Datasheet Linear Technology LT1375 — Даташит
Серия | LT1375 |
1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
Datasheet LT1375, LT1376
PDF, 518 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT1375 на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 1 062 ₽ 30 предложений от 22 поставщиков Buck, SEPIC Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.42V 1 Output 1.5A (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | |||
LT1375IS8 Analog Devices | от 81 ₽ | ||
LT1375IS8 Analog Devices | от 82 ₽ | ||
LT1375IS8-5 Linear Technology | по запросу | ||
LT1375IN8-5 Linear Technology | по запросу |
LT1375CN8#PBF | LT1375CN8-5#PBF | LT1375CS8#PBF | LT1375CS8#TRPBF | LT1375CS8-5#PBF | LT1375CS8-5#TRPBF | LT1375IN8#PBF | LT1375IN8-5#PBF | LT1375IS8#PBF | LT1375IS8#TRPBF | LT1375IS8-5#PBF | LT1375IS8-5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | S8 | S8 | S8 | S8 | N | N | S8 | S8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1375CN8#PBF | LT1375CN8-5#PBF | LT1375CS8#PBF | LT1375CS8#TRPBF | LT1375CS8-5#PBF | LT1375CS8-5#TRPBF | LT1375IN8#PBF | LT1375IN8-5#PBF | LT1375IS8#PBF | LT1375IS8#TRPBF | LT1375IS8-5#PBF | LT1375IS8-5#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B | DC084B-A,DC084B-B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Sync Range | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isupply, мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Max, В | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
Vout Maximum | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN |
Vout Min, В | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vswitch Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT1375HV LT1376 LT1376 LT1376HV
- Ultracompact LCD Backlight Inverters &mdash AN81PDF, 365 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999
It has become desirable to fashion laptop computers with large area screens, leaving little room for the display's backlight inverter electronics. Miniaturization limitations of high voltage magnetic transformers impose limits on achievable space reduction. Another voltage step-up technology, piezoelectric transformers, permits the desired size reduction and provides additional benefits. This publication describes practical piezoceramic transformers and support circuitry. Ancillary benefits of the piezoelectric approach are also described. Appended sections detail transformer operation and feedback loop considerations.Выписка из документа
Серия: LT1375 (12)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
