Datasheet Linear Technology LT1376 — Даташит
Серия | LT1376 |
1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
Datasheet LT1375, LT1376
PDF, 518 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT1376 на РадиоЛоцман.Цены — от 93 до 1 708 ₽ 47 предложений от 29 поставщиков Преобразователь постоянного тока понижающий синхронный вход 5....25В выход 5В 1.5А 8-PDIP N туба | |||
LT1376CN8-5 Linear Technology | 93 ₽ | ||
LT1376HVIS Analog Devices | от 166 ₽ | ||
LT1242CS8 LT1376CS8-5 LT1785AIS8 LT1676CS8 LT1211CS8 LT1008S8 LTC1261CS8-4 LT1017IS8 IC | 216 ₽ | ||
LT1376CS8 Linear Technology | от 380 ₽ |
Parameters / Models | LT1376CN8#PBF | LT1376CN8-5#PBF | LT1376CS#PBF | LT1376CS#TRPBF | LT1376CS8#PBF | LT1376CS8#TRPBF | LT1376CS8-5#PBF | LT1376CS8-5#TRPBF | LT1376IN8#PBF | LT1376IN8-5#PBF | LT1376IS#PBF | LT1376IS#TRPBF | LT1376IS8#PBF | LT1376IS8#TRPBF | LT1376IS8-5#PBF | LT1376IS8-5#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Sync Range | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Isupply, мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Max, В | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 20.64 |
Vout Maximum | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin |
Vout Min, В | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
Vswitch Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
LT1376CN8#PBF | LT1376CN8-5#PBF | LT1376CS#PBF | LT1376CS#TRPBF | LT1376CS8#PBF | LT1376CS8#TRPBF | LT1376CS8-5#PBF | LT1376CS8-5#TRPBF | LT1376IN8#PBF | LT1376IN8-5#PBF | LT1376IS#PBF | LT1376IS#TRPBF | LT1376IS8#PBF | LT1376IS8#TRPBF | LT1376IS8-5#PBF | LT1376IS8-5#TRPBF | |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT1375 LT1375 LT1375HV LT1376HV
Design Notes
- Dual Output Regulator Uses Only One Inductor &mdash DN100PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1994Выписка из документа
- Capacitor and EMI Considerations New High Frequency Switching Regulators &mdash DN95PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1995Выписка из документа
Статьи
- The LT1576: 200kHz, 1.5A Monolithic Buck Converter &mdash LT JournalPDF, 125 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LT1376 (16)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
