Datasheet Linear Technology LT1376HV — Даташит
Серия | LT1376HV |
1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
Datasheet LT1375, LT1376
PDF, 518 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators | |||
LT1376HV | по запросу | ||
LT1376HVS | по запросу | ||
LT1376HV Linear Technology | по запросу | ||
LT1376HV Analog Devices | по запросу |
LT1376HVCS#PBF | LT1376HVCS#TRPBF | LT1376HVCS8#PBF | LT1376HVCS8#TRPBF | LT1376HVIS#PBF | LT1376HVIS#TRPBF | LT1376HVIS8#PBF | LT1376HVIS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S | S | S8 | S8 | S | S | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1376HVCS#PBF | LT1376HVCS#TRPBF | LT1376HVCS8#PBF | LT1376HVCS8#TRPBF | LT1376HVIS#PBF | LT1376HVIS#TRPBF | LT1376HVIS8#PBF | LT1376HVIS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Sync Range | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz | 580kHz - 900kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Isupply, мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Max, В | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
Vout Maximum | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin | .86Vin |
Vout Min, В | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
Vswitch Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT1375 LT1375 LT1375HV LT1376 LT1376
Design Notes
- Dual Output Regulator Uses Only One Inductor &mdash DN100PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1994Выписка из документа
- Capacitor and EMI Considerations New High Frequency Switching Regulators &mdash DN95PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1995Выписка из документа
Статьи
- The LT1576: 200kHz, 1.5A Monolithic Buck Converter &mdash LT JournalPDF, 125 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1999Выписка из документа
Серия: LT1376HV (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
