Datasheet Linear Technology LT1615 — Даташит
Серия | LT1615 |
Micropower Step-Up DC/DC Converters in ThinSOT
Datasheet LT1615, LT1615-1
PDF, 168 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 8
Купить LT1615 на РадиоЛоцман.Цены — от 149 до 308 ₽ 16 предложений от 14 поставщиков Micropower Step-Up DC/DC Convertersin SOT-23 | |||
LT1615CS5 Linear Technology | 149 ₽ | ||
LT1615ES5 Linear Technology | от 195 ₽ | ||
LT1615IS5-1 | по запросу | ||
LT1615ES | по запросу |
LT1615ES5#PBF | LT1615ES5#TRMPBF | LT1615ES5#TRPBF | LT1615IS5#PBF | LT1615IS5#TRMPBF | LT1615IS5#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
Индекс корпуса | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
Количество выводов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Parameters / Models | LT1615ES5#PBF | LT1615ES5#TRMPBF | LT1615ES5#TRPBF | LT1615IS5#PBF | LT1615IS5#TRMPBF | LT1615IS5#TRPBF |
Архитектура | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode | Constant Off-Time Current Mode |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Frequency Adjust Range | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time | Constant Off Time |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vin Min Startup, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vout Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vout Min, В | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Vswitch Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- SOT-23 DC/DC Converters Generate Up to В±35V Outputs and Consume Only 20ВµA of Quiescent Current &mdash DN223PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2000Выписка из документа
- Tiny Regulators Drive White LED Backlights &mdash DN231PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
- SOT-23 Switching Regulator with Integrated 1A Switch Delivers High Current Outputs in a Small Footprint &mdash DN232PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2001Выписка из документа
Статьи
- Micropower 5-Lead SOT-23 Switching Regulators Extend Battery Life in Space-Sensitive Applications &mdash LT JournalPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
Серия: LT1615 (6)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
