Datasheet Linear Technology LT1619 — Даташит
Серия | LT1619 |
Low Voltage Current Mode PWM Controller
LT1619 - Low Voltage Current Mode PWM Controller
PDF, 268 Кб, Версия: A, Файл закачен: 3 сен 2017
Купить LT1619 на РадиоЛоцман.Цены — от 155 до 644 ₽ 21 предложений от 17 поставщиков Single PoE+ PSE Controller High Capacitance Legacy Device Detection | |||
LT1619ES8 Analog Devices | 155 ₽ | ||
LT1619EMS8 Linear Technology | 184 ₽ | ||
LT1619ES8 Linear Technology | от 318 ₽ | ||
LT1619ES8 Linear Technology | по запросу |
LT1619EMS8#PBF | LT1619EMS8#TRPBF | LT1619ES8#PBF | LT1619ES8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1619EMS8#PBF | LT1619EMS8#TRPBF | LT1619ES8#PBF | LT1619ES8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode | External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 550 | 550 | 550 | 550 |
Frequency Sync Range | 300kHz - 500kHz | 300kHz - 500kHz | 300kHz - 500kHz | 300kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback |
Vin Max, В | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vin Min, В | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Vin Min Startup, В | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Vout Max, В | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vout Maximum | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher | 3, 5, 12 and higher |
Vout Min, В | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
Vswitch Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- LT1619: Tiny Boost Controller Provides Efficient Solutions for Low Voltage Inputs &mdash DN255PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2001Выписка из документа
Статьи
- LT1619 Boost Controller Provides Efficient Solutions for Low Voltage Inputs &mdash LT JournalPDF, 180 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2000Выписка из документа
Серия: LT1619 (4)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
