Datasheet Linear Technology LT1676 — Даташит
Серия | LT1676 |
Wide Input Range, High Efficiency, Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT1676
PDF, 149 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 16
Купить LT1676 на РадиоЛоцман.Цены — от 203 до 4 047 ₽ 29 предложений от 21 поставщиков Conv DC-DC 7.4V to 60V Step Down Single-Out 1.24V to 51V 0.7A Automotive 8Pin SOIC N | |||
LT1676CN8 Analog Devices | 203 ₽ | ||
LT1242CS8 LT1376CS8-5 LT1785AIS8 LT1676CS8 LT1211CS8 LT1008S8 LTC1261CS8-4 LT1017IS8 IC | 216 ₽ | ||
LT1676CS8 Linear Technology | от 315 ₽ | ||
LT1676IS8 Analog Devices | по запросу |
LT1676CN8#PBF | LT1676CS8#PBF | LT1676CS8#TRPBF | LT1676IN8#PBF | LT1676IS8#PBF | LT1676IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1676CN8#PBF | LT1676CS8#PBF | LT1676CS8#TRPBF | LT1676IN8#PBF | LT1676IS8#PBF | LT1676IS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC204A-A | DC204A-A | DC204A-A | DC204A-A | DC204A-A | DC204A-A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Frequency Sync Range | 100kHz - 250kHz | 100kHz - 250kHz | 100kHz - 250kHz | 100kHz - 250kHz | 100kHz - 250kHz | 100kHz - 250kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Isupply, мА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Vout Max, В | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Vout Maximum | .85VIN | .85VIN | .85VIN | .85VIN | .85VIN | .85VIN |
Vout Min, В | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 60V, High Efficiency Buck Switching Regulators in SO-8 &mdash DN202PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
- LT1777 High Voltage, Low Noise Buck Switching Regulator &mdash DN212PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 2 сен 1999Выписка из документа
Статьи
- Generating Low Cost, Low Noise, Dual-Voltage Supplies &mdash LT JournalPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999Выписка из документа
- Wide Input Range, High Efficiency Step-Down Switching Regulators &mdash LT JournalPDF, 257 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1998Выписка из документа
Серия: LT1676 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
