Datasheet Linear Technology LT1680 — Даташит
Серия | LT1680 |
High Power DC/DC Step-Up Controller
Datasheet LT1680
PDF, 228 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 16
Купить LT1680 на РадиоЛоцман.Цены — от 236 до 240 ₽ 42 предложений от 25 поставщиков Boost, Forward Converter Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO | |||
LT1680CSW#TRPBF Analog Devices | от 236 ₽ | ||
LT1680CSW#TRPBF Analog Devices | от 240 ₽ | ||
LT1680ISW#PBF Linear Technology | 573 ₽ | ||
LT1680ISW Linear Technology | по запросу |
LT1680CN#PBF | LT1680CSW#PBF | LT1680CSW#TRPBF | LT1680IN#PBF | LT1680ISW#PBF | LT1680ISW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | N-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | SW | SW | N | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1680CN#PBF | LT1680CSW#PBF | LT1680CSW#TRPBF | LT1680IN#PBF | LT1680ISW#PBF | LT1680ISW#TRPBF |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Frequency Sync Range | Up to 200kHz | Up to 200kHz | Up to 200kHz | Up to 200kHz | Up to 200kHz | Up to 200kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vin Min Startup, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout Maximum | 12 and higher | 12 and higher | 12 and higher | 12 and higher | 12 and higher | 12 and higher |
Vswitch Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- LT1339 Design Manual &mdash AN73PDF, 648 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1999
This application note contains detailed design information to allow the reader to craft switching regulators using the LT1339 high power synchronous DC/DC converter. The note provides expanded pin descriptions for the LT1339 as well as easy-to-use graphical tools for the design of high power synchronous buck and boost converters. The manual includes extensive information on the LT1339 and the external components used with it along with formulas and/or graphics to calculate component values.Выписка из документа
Серия: LT1680 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
