Datasheet Linear Technology LT1737 — Даташит
Серия | LT1737 |
High Power Isolated Flyback Controller
Datasheet LT1737
PDF, 386 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT1737 на РадиоЛоцман.Цены — от 214 до 1 364 ₽ 35 предложений от 24 поставщиков Flyback Regulator Positive or Negative, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO | |||
LT1737CS#PBF Analog Devices | 214 ₽ | ||
LT1737IS Analog Devices | от 215 ₽ | ||
LT1737IGNTRPBF | по запросу | ||
LT1737ING | по запросу |
LT1737CGN#PBF | LT1737CGN#TRPBF | LT1737CS#PBF | LT1737CS#TRPBF | LT1737IGN#PBF | LT1737IGN#TRPBF | LT1737IS#PBF | LT1737IS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | S | S | GN | GN | S | S |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1737CGN#PBF | LT1737CGN#TRPBF | LT1737CS#PBF | LT1737CS#TRPBF | LT1737IGN#PBF | LT1737IGN#TRPBF | LT1737IS#PBF | LT1737IS#TRPBF |
Demo Boards | DC418A | DC418A | DC418A | DC418A | DC418A | DC418A | DC418A | DC418A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency | No Opto Isolator, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Frequency Adjust Range | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz | 50kHz - 250kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback | Flyback |
Vin Max, В | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vin Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1737 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
