Datasheet Linear Technology LT1765 — Даташит
Серия | LT1765 |
Monolithic 3A, 1.25MHz Step-Down Switching Regulators
Datasheet LT1765, LT1765-1.8, LT1765-2.5, LT1765-3.3, LT1765-5
PDF, 216 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 20
Купить LT1765 на РадиоЛоцман.Цены — от 174 до 2 192 ₽ 42 предложений от 26 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.2V 1 Output 3A 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT1765ES8 Linear Technology | 174 ₽ | ||
LT1765ES8 Analog Devices | 345 ₽ | ||
LT1765ES8 Analog Devices | от 491 ₽ | ||
LT1765ES8 Linear Technology | от 555 ₽ |
LT1765EFE#PBF | LT1765EFE#TRPBF | LT1765EFE-1.8#PBF | LT1765EFE-1.8#TRPBF | LT1765EFE-2.5#PBF | LT1765EFE-2.5#TRPBF | LT1765EFE-3.3#PBF | LT1765EFE-3.3#TRPBF | LT1765EFE-5#PBF | LT1765EFE-5#TRPBF | LT1765ES8#PBF | LT1765ES8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1765EFE#PBF | LT1765EFE#TRPBF | LT1765EFE-1.8#PBF | LT1765EFE-1.8#TRPBF | LT1765EFE-2.5#PBF | LT1765EFE-2.5#TRPBF | LT1765EFE-3.3#PBF | LT1765EFE-3.3#TRPBF | LT1765EFE-5#PBF | LT1765EFE-5#TRPBF | LT1765ES8#PBF | LT1765ES8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A | DC436A,DC476A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization | Fixed Output, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Frequency Sync Range | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz | 1.6MHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting |
Vin Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Maximum | .80VIN | .80VIN | .80VIN | .80VIN | .80VIN | .80VIN | .80VIN | .80VIN | .80VIN | .80VIN | .80VIN | .80VIN |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vswitch Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Lower the Output Voltage Ripple of Positive-to-Negative DC/DC Converters with Optimum Capacitor Hook-Up &mdash LT JournalPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
- Positive Buck Regulator Makes Negative Boost DC/DC Converter &mdash LT JournalPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2003Выписка из документа
- Space Saving Dual Output ±5V High Current Power Supply Requires Only One 1.25MHz Switcher and One Magnetic Component &mdash LT JournalPDF, 54 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002Выписка из документа
Серия: LT1765 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
