Datasheet Linear Technology LT1776 — Даташит
Серия | LT1776 |
Wide Input Range, High Efficiency, Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT1776
PDF, 235 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 20
Купить LT1776 на РадиоЛоцман.Цены — от 171 до 1 681 ₽ 29 предложений от 21 поставщиков LT1776 - Wide Input Range, High Efficiency, Step-Down Switching Regulator; Package: SO; Pins: 8; Temperature Range: 0°C to 70℃ | |||
Бесплатная доставка SOP8 LT1776CS8 # TRPBF LT1785CS8 LT1785IS8 LT1787CS8 LT1787IS8 LT1776 LT1785 LT1787 1776 1785 SOP-8 | 171 ₽ | ||
LT1776CN8 Analog Devices | 192 ₽ | ||
LT1776CS8 Linear Technology | 225 ₽ | ||
LT1776CS | по запросу |
LT1776CN8#PBF | LT1776CS8#PBF | LT1776CS8#TRPBF | LT1776IN8#PBF | LT1776IS8#PBF | LT1776IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1776CN8#PBF | LT1776CS8#PBF | LT1776CS8#TRPBF | LT1776IN8#PBF | LT1776IS8#PBF | LT1776IS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC204A-B | DC204A-B | DC204A-B | DC204A-B | DC204A-B | DC204A-B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 400kHz | 250kHz - 400kHz | 250kHz - 400kHz | 250kHz - 400kHz | 250kHz - 400kHz | 250kHz - 400kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
Over Voltage Protection, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, В | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Vout Max, В | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Vout Maximum | .85VIN | .85VIN | .85VIN | .85VIN | .85VIN | .85VIN |
Vout Min, В | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- The LT1776 Provides Power for the IEEE1394 Fire Wire &mdash DN191PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1998Выписка из документа
- 60V, High Efficiency Buck Switching Regulators in SO-8 &mdash DN202PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1999Выписка из документа
Статьи
- Wide Input Range, High Efficiency Step-Down Switching Regulators &mdash LT JournalPDF, 257 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1998Выписка из документа
Серия: LT1776 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
