Datasheet Linear Technology LT1912 — Даташит
Серия | LT1912 |
36V, 2A, 500kHz Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT1912
PDF, 379 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT1912 на РадиоЛоцман.Цены — от 215 до 1 326 ₽ 36 предложений от 24 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.79V 1 Output 2A 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118, 3.00mm Width) Exposed Pad | |||
LT1912EDD#TRPBF Analog Devices | от 215 ₽ | ||
LT1912EDD#TRPBF Analog Devices | от 218 ₽ | ||
LT1912EDD#TRPBF Linear Technology | 320 ₽ | ||
LT1912CM | по запросу |
LT1912EDD#PBF | LT1912EDD#TRPBF | LT1912EMSE#PBF | LT1912EMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT1912EDD#PBF | LT1912EDD#TRPBF | LT1912EMSE#PBF | LT1912EMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1313A | DC1313A | DC1313A | DC1313A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Integrated Boost Diode, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Integrated Boost Diode, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 500kHz | 200kHz - 500kHz | 200kHz - 500kHz | 200kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 500kHz | 250kHz - 500kHz | 250kHz - 500kHz | 250kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Isupply, мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Maximum | 20V | 20V | 20V | 20V |
Vout Min, В | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1912 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
