Datasheet Linear Technology LT1913 — Даташит
Серия | LT1913 |
25V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT1913
PDF, 292 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT1913 на РадиоЛоцман.Цены — от 266 до 1 617 ₽ 36 предложений от 24 поставщиков Conv DC-DC 3.6V to 25V Step Down Single-Out 0.79V to 24.25V 3.5A Automotive 10Pin DFN EP Tube | |||
LT1913EDD#PBF Analog Devices | 266 ₽ | ||
LT1913EDD#PBF Analog Devices | 270 ₽ | ||
LT1913EDD-PBF | по запросу | ||
LT1913EDD#PBF Linear Technology | по запросу |
LT1913EDD#PBF | LT1913EDD#TRPBF | LT1913IDD#PBF | LT1913IDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | DD | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT1913EDD#PBF | LT1913EDD#TRPBF | LT1913IDD#PBF | LT1913IDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1316A | DC1316A | DC1316A | DC1316A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |
Vout Maximum | .97Vin | .97Vin | .97Vin | .97Vin |
Vout Min, В | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1913 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
