Datasheet Linear Technology LT1933 — Даташит
Серия | LT1933 |
600mA, 500kHz Step-Down Switching Regulator in SOT-23
Datasheet LT1933
PDF, 371 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 20
600mA, 500kHz Step-Down Switching Regulator in SOT-23 and DFN Packages
Купить LT1933 на РадиоЛоцман.Цены — от 190 до 1 113 ₽ 32 предложений от 21 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.245V 1 Output 600mA 6-WFDFN Exposed Pad | |||
LT1933IDCB#TRPBF Analog Devices | 190 ₽ | ||
LT1933ES6 Linear Technology | 224 ₽ | ||
LT1933ES6 Linear Technology | от 236 ₽ | ||
LT1933HDCB#PBF Linear Technology | по запросу |
LT1933ES6#TRMPBF | LT1933ES6#TRPBF | LT1933HDCB#PBF | LT1933HDCB#TRMPBF | LT1933HDCB#TRPBF | LT1933HS6#PBF | LT1933HS6#TRMPBF | LT1933HS6#TRPBF | LT1933IDCB#PBF | LT1933IDCB#TRMPBF | LT1933IDCB#TRPBF | LT1933IS6#PBF | LT1933IS6#TRMPBF | LT1933IS6#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Корпус | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса | SOT-23 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S6 | S6 | DCB | DCB | DCB | S6 | S6 | S6 | DCB | DCB | DCB | S6 | S6 | S6 |
Индекс корпуса | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameters / Models | LT1933ES6#TRMPBF | LT1933ES6#TRPBF | LT1933HDCB#PBF | LT1933HDCB#TRMPBF | LT1933HDCB#TRPBF | LT1933HS6#PBF | LT1933HS6#TRMPBF | LT1933HS6#TRPBF | LT1933IDCB#PBF | LT1933IDCB#TRMPBF | LT1933IDCB#TRPBF | LT1933IS6#PBF | LT1933IS6#TRMPBF | LT1933IS6#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A | DC1092A,DC662A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 |
Vout Maximum | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN | .88VIN |
Vout Min, В | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Tiny Versatile Buck Regulators Operate from 3.6V to 36V Input &mdash DN367PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 10 май 2005Выписка из документа
Серия: LT1933 (14)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
