Datasheet Linear Technology LT1946 — Даташит
Серия | LT1946 |
1.2MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch and Soft-Start
LT1946 - 1.2MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch and Soft-Start
PDF, 552 Кб, Версия: B, Файл закачен: 3 сен 2017
Купить LT1946 на РадиоЛоцман.Цены — от 135 до 548 ₽ 19 предложений от 17 поставщиков 1.2MHz Boost DC/DC Converter with 1.5A Switch and Soft-Start | |||
LT1946EMS8 Analog Devices | 135 ₽ | ||
LT1946EMS8 Linear Technology | 164 ₽ | ||
LT1767EMS8E-3.3 LT1946EMS8 LT1961EMS8E LT1767EMS8E-5 LT3663EMS8E-5 LT3505IMS8E LTC4300A-1IMS8 LT1619EMS8 IC | 238 ₽ | ||
LT1946-2EMS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT1946EMS8#PBF | LT1946EMS8#TRPBF | LT1946EMS8E#PBF | LT1946EMS8E#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса | MS-8E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | MS8E | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1662 | 05-08-1662 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1946EMS8#PBF | LT1946EMS8#TRPBF | LT1946EMS8E#PBF | LT1946EMS8E#TRPBF |
Demo Boards | DC459A | DC459A | DC459A | DC459A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Soft Start | Soft Start | Soft Start | Soft Start |
Тактовая частота, kHz | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Ishutdown, мкА | .1 | .1 | .1 | .1 |
Isupply, мА | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Switch Current, A | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback | Boost, Sepic, Flyback |
Vin Max, В | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vin Min, В | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
Vin Min Startup, В | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
Vout Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vout Min, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vswitch Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Bias Voltage and Current Sense Circuits for Avalanche Photodiodes &mdash AN92PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
Avalanche photodiodes, used in laser based fiberoptic systems, require high voltage bias and accurate, wide range current monitoring. Bias voltage varies from 15V-90V and current ranges from 100nA to 1mA, a 10,000:1 dynamic range. This publication presents various 5 volt powered circuits which meet these requirements. Appended sections detail specific circuit techniques and cover measurement practice.Выписка из документа
Статьи
- 1.2MHz and 2.7MHz, 1.5A Boost Converters Drive Big LCDs, LEDs &mdash LT JournalPDF, 218 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
Серия: LT1946 (4)
- Power Management > Switching Regulator > LCD/CCD/OLED Bias
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
