Datasheet Linear Technology LT1959 — Даташит
Серия | LT1959 |
4.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT1959
PDF, 305 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT1959 на РадиоЛоцман.Цены — от 221 до 13 561 ₽ 36 предложений от 24 поставщиков Conv DC-DC 4V to 16V Step Down Single-Out 1.21V to 2.42V 8.5A 8Pin(7+Tab) DDPAK | |||
LT1959CS8 Analog Devices | от 221 ₽ | ||
LT1959CS8 Analog Devices | от 224 ₽ | ||
LT1959IR Analog Devices | 348 ₽ | ||
LT1959IR#PBF Linear Technology | по запросу |
LT1959CR#PBF | LT1959CR#TRPBF | LT1959CS8#PBF | LT1959CS8#TRPBF | LT1959IR#PBF | LT1959IR#TRPBF | LT1959IS8#PBF | LT1959IS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | DDPAK-7 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | R | R | S8 | S8 | R | R | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1462 | 05-08-1462 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1959CR#PBF | LT1959CR#TRPBF | LT1959CS8#PBF | LT1959CS8#TRPBF | LT1959IR#PBF | LT1959IR#TRPBF | LT1959IS8#PBF | LT1959IS8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC355A,DC356A | DC355A,DC356A | DC355A,DC356A | DC355A,DC356A | DC355A,DC356A | DC355A,DC356A | DC355A,DC356A | DC355A,DC356A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Sync Range | 580kHz - 1MHz | 580kHz - 1MHz | 580kHz - 1MHz | 580kHz - 1MHz | 580kHz - 1MHz | 580kHz - 1MHz | 580kHz - 1MHz | 580kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
Vout Maximum | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN | .86VIN |
Vout Min, В | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1959 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
