Datasheet Linear Technology LT1976 — Даташит
Серия | LT1976 |
High Voltage 1.5A, 200kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
Datasheet LT1976, LT1976B
PDF, 314 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT1976 на РадиоЛоцман.Цены — от 166 до 140 680 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.25V 1 Output 1.5A (Switch) 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT1976EFE Analog Devices | от 166 ₽ | ||
LT1976EFE Analog Devices | от 169 ₽ | ||
LT1976IFETR | по запросу | ||
LT1976HFE#PBF Analog Devices | по запросу |
LT1976BEFE#PBF | LT1976BEFE#TRPBF | LT1976BIFE#PBF | LT1976BIFE#TRPBF | LT1976EFE#PBF | LT1976EFE#TRPBF | LT1976HFE#PBF | LT1976HFE#TRPBF | LT1976IFE#PBF | LT1976IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1976BEFE#PBF | LT1976BEFE#TRPBF | LT1976BIFE#PBF | LT1976BIFE#TRPBF | LT1976EFE#PBF | LT1976EFE#TRPBF | LT1976HFE#PBF | LT1976HFE#TRPBF | LT1976IFE#PBF | LT1976IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC481A,DC977A | DC481A,DC977A | DC481A,DC977A | DC481A,DC977A | DC481A,DC977A | DC481A,DC977A | DC481A,DC977A | DC481A,DC977A | DC481A,DC977A | DC481A,DC977A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Frequency Sync Range | 230kHz - 600kHz | 230kHz - 600kHz | 230kHz - 600kHz | 230kHz - 600kHz | 230kHz - 600kHz | 230kHz - 600kHz | 230kHz - 600kHz | 230kHz - 600kHz | 230kHz - 600kHz | 230kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Subname | LT1976 | LT1976 | LT1976 | LT1976 | LT1976 | LT1976 | LT1976 | LT1976 | LT1976 | LT1976 |
Switch Current, A | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout Max, В | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Vout Maximum | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 60V Step-Down DC/DC Converter Has Only 100ВµA Quiescent Current &mdash DN1007PDF, 61 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2005Выписка из документа
Серия: LT1976 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
