Datasheet Linear Technology LT1977 — Даташит
Серия | LT1977 |
High Voltage 1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulator with 100µA Quiescent Current
Datasheet LT1977
PDF, 334 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT1977 на РадиоЛоцман.Цены — от 308 до 2 015 ₽ 39 предложений от 23 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.25V 1 Output 1.5A (Switch) 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT1977EFE#PBF Analog Devices | 308 ₽ | ||
LT1977EFE#TR Linear Technology | 371 ₽ | ||
LT1977IFE#PBF Analog Devices | от 982 ₽ | ||
LT1977 | по запросу |
LT1977EFE#PBF | LT1977EFE#TRPBF | LT1977IFE#PBF | LT1977IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1977EFE#PBF | LT1977EFE#TRPBF | LT1977IFE#PBF | LT1977IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC639A | DC639A | DC639A | DC639A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization | Burst Mode, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Sync Range | 575kHz - 700kHz | 575kHz - 700kHz | 575kHz - 700kHz | 575kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout Max, В | 54 | 54 | 54 | 54 |
Vout Maximum | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1977 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
