Datasheet Linear Technology LT3095 — Даташит
Серия | LT3095 |
Dual-Channel Low Noise Bias Generators
LT3095 - Dual-Channel Low Noise Bias Generators
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл закачен: 18 сен 2017
Купить LT3095 на РадиоЛоцман.Цены — от 227 до 1 326 ₽ 24 предложений от 11 поставщиков PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching 2 Output Step-Up (Boost) (1), Linear (LDO) (1) 450kHz ~ 2MHz 24-QFN (3x5) | |||
LT3095EUDD#PBF Analog Devices | 227 ₽ | ||
LT3095EUDD#TRPBF Linear Technology | 315 ₽ | ||
LT3095IUDD#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3095EUDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT3095EUDD#PBF | LT3095EUDD#TRPBF | LT3095IUDD#PBF | LT3095IUDD#TRPBF | LT3095MPUDD#PBF | LT3095MPUDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDD | UDD | UDD | UDD | UDD | UDD |
Индекс корпуса | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1833 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LT3095EUDD#PBF | LT3095EUDD#TRPBF | LT3095IUDD#PBF | LT3095IUDD#TRPBF | LT3095MPUDD#PBF | LT3095MPUDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2270A | DC2270A | DC2270A | DC2270A | DC2270A | DC2270A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output | Integrated Schottky Diode, LDO Post Regulator, Fixed Output |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 450kHz - 2MHz | 450kHz - 2MHz | 450kHz - 2MHz | 450kHz - 2MHz | 450kHz - 2MHz | 450kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 450kHz - 2MHz | 450kHz - 2MHz | 450kHz - 2MHz | 450kHz - 2MHz | 450kHz - 2MHz | 450kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Isupply, мА | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
Max Phases | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Switch Current 2, A | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost, LDO | Boost, LDO | Boost, LDO | Boost, LDO | Boost, LDO | Boost, LDO |
Topology 1 | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
Topology 2 | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Max 2, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Maximum | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V |
Vout Min, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vout Min 2, В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vswitch Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3095 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost | Multiple Output Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
