Datasheet Linear Technology LT3430 — Даташит
Серия | LT3430 |
High Voltage, 3A, 200kHz Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3430, LT3430-1
PDF, 335 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
High Voltage, 3A, 200kHz/100kHz Step-Down Switching Regulators
Купить LT3430 на РадиоЛоцман.Цены — от 382 до 201 384 ₽ 42 предложений от 26 поставщиков Buck, SEPIC Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.219V 1 Output 3A 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3430EFE#TR Linear Technology | 382 ₽ | ||
LT3430EFE-1 Linear Technology | от 588 ₽ | ||
LT3430EFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3430EFE#PBF | LT3430EFE#TRPBF | LT3430IFE#PBF | LT3430IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3430EFE#PBF | LT3430EFE#TRPBF | LT3430IFE#PBF | LT3430IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1200A,DC471A | DC1200A,DC471A | DC1200A,DC471A | DC1200A,DC471A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 |
Frequency Sync Range | 228kHz - 700kHz | 228kHz - 700kHz | 228kHz - 700kHz | 228kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max, В | 54 | 54 | 54 | 54 |
Vout Maximum | .90VIN | .90VIN | .90VIN | .90VIN |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vswitch Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- High Voltage Buck Regualtors provide High Current, Low Profile Power Solutions for FireWire Peripherals &mdash DN287PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2002Выписка из документа
- 60V/3A Step-Down DC/DC Converter Maintains High Efficiency over a Wide Input Range &mdash DN301PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2002Выписка из документа
Статьи
- 60V/3A Step-Down DC/DC Converter Maintains High Efficiency over a Wide Range of Input Voltages &mdash LT JournalPDF, 179 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2004Выписка из документа
- Easy-to-Use Spread Spectrum Clock Generator Reduces EMI and More &mdash LT JournalPDF, 847 Кб, Файл опубликован: 1 фев 2004Выписка из документа
Серия: LT3430 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
