Datasheet Linear Technology LT3431 — Даташит
Серия | LT3431 |
High Voltage, 3A, 500kHz Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3431
PDF, 263 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT3431 на РадиоЛоцман.Цены — от 274 до 2 838 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.219V 1 Output 3A (Switch) 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3431IFE Linear Technology | 274 ₽ | ||
LT3431IFE#PBF Analog Devices | от 411 ₽ | ||
LT3431EFE#PBF Linear Technology | 607 ₽ | ||
LT3431IFE#PBF Analog Devices | от 2 838 ₽ |
LT3431EFE#PBF | LT3431EFE#TRPBF | LT3431IFE#PBF | LT3431IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) | 05-08-1663 (BB) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3431EFE#PBF | LT3431EFE#TRPBF | LT3431IFE#PBF | LT3431IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC549A | DC549A | DC549A | DC549A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization | External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Sync Range | 580kHz - 700kHz | 580kHz - 700kHz | 580kHz - 700kHz | 580kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting | Buck, Inverting |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Max, В | 48 | 48 | 48 | 48 |
Vout Maximum | .80VIN | .80VIN | .80VIN | .80VIN |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vswitch Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Efficient Dual Polarity Output Converter Fits into Tight Spaces &mdash DN318PDF, 82 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2003Выписка из документа
Серия: LT3431 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
