Datasheet Linear Technology LT3473 — Даташит
Серия | LT3473 |
Micropower 1A Boost Converter with Schottky and Output Disconnect
Datasheet LT3473, LT3473A
PDF, 276 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 12
Купить LT3473 на РадиоЛоцман.Цены — от 165 до 997 ₽ 35 предложений от 23 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.25V 1 Output 1.2A (Switch) 12-WFDFN Exposed Pad | |||
LT3473EDD#PBF Analog Devices | 165 ₽ | ||
LT3473EDD Linear Technology | 207 ₽ | ||
LT3473EDD#PBF Analog Devices | от 997 ₽ | ||
LT3473EDD#PBF Linear Technology | по запросу |
LT3473EDD#PBF | LT3473EDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 |
Количество выводов | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT3473EDD#PBF | LT3473EDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC883A | DC883A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Integrated Schottky Diode, Burst Mode, Power Good, Output Disconnect | Integrated Schottky Diode, Burst Mode, Power Good, Output Disconnect |
Тактовая частота, kHz | 1200 | 1200 |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.1 | 0.1 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 1.2 | 1.2 |
Synchronous | нет | нет |
Topology | Boost | Boost |
Topology 1 | Boost | Boost |
Vin Max, В | 16 | 16 |
Vin Min, В | 2.2 | 2.2 |
Vin Min Startup, В | 2.2 | 2.2 |
Vout Max, В | 36 | 36 |
Vout Max 2, В | 34 | 34 |
Vswitch Max, В | 36 | 36 |
Статьи
- OLED Driver with Output Disconnect and Automatic Burst Mode Improves Standby Mode Efficiency &mdash LT JournalPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2005Выписка из документа
Серия: LT3473 (2)
- Power Management > Switching Regulator > LCD/CCD/OLED Bias
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
