Datasheet Linear Technology LT3481 — Даташит
Серия | LT3481 |
36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Regulator with 50µA Quiescent Current
Datasheet LT3481
PDF, 315 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3481 на РадиоЛоцман.Цены — от 160 до 1 721 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3,6÷34ВDC; Uвых: 1,27÷20ВDC | |||
LT3481EDD#TRPBF Analog Devices | от 160 ₽ | ||
100% Новый оригинальный QFN LT3470AEDDB LT3470AHDDB LT3470AIDDB LT3480EDD LT3480IDD LT3481EDD LT3481IDD | 172 ₽ | ||
LT3481EMSE-TR | по запросу |
LT3481EDD#PBF | LT3481EDD#TRPBF | LT3481EMSE#PBF | LT3481EMSE#TRPBF | LT3481HDD#PBF | LT3481HDD#TRPBF | LT3481HMSE#PBF | LT3481HMSE#TRPBF | LT3481IDD#PBF | LT3481IDD#TRPBF | LT3481IMSE#PBF | LT3481IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT3481EDD#PBF | LT3481EDD#TRPBF | LT3481EMSE#PBF | LT3481EMSE#TRPBF | LT3481HDD#PBF | LT3481HDD#TRPBF | LT3481HMSE#PBF | LT3481HMSE#TRPBF | LT3481IDD#PBF | LT3481IDD#TRPBF | LT3481IMSE#PBF | LT3481IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC857A | DC857A | DC857A | DC857A | DC857A | DC857A | DC857A | DC857A | DC857A | DC857A | DC857A | DC857A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz |
Frequency Sync Range | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz | 275kHz - 475kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Maximum | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V |
Vout Min, В | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Tiny Monolithic Step-Down Regulators Operate with Wide Input Range &mdash DN390PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006Выписка из документа
Серия: LT3481 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
