Datasheet Linear Technology LT3493 — Даташит
Серия | LT3493 |
1.2A, 750kHz Step-Down Switching Regulator in 2mm × 3mm DFN
Datasheet LT3493
PDF, 607 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 20
Купить LT3493 на РадиоЛоцман.Цены — от 207 до 1 420 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков Conv DC-DC 3.6V to 36V Step Down Single-Out 0.78V to 34.2V 1.2A Automotive 6-Pin DFN EP T/R | |||
LT3493EDCB#TRMPBF Analog Devices | 207 ₽ | ||
LT3493EDCB#TRPBF Analog Devices | от 223 ₽ | ||
LT3493EDCB#TR Linear Technology | 288 ₽ | ||
LT3493EDCB#TRPBF Analog Devices | от 1 203 ₽ |
LT3493EDCB#PBF | LT3493EDCB#TRMPBF | LT3493EDCB#TRPBF | LT3493IDCB#PBF | LT3493IDCB#TRMPBF | LT3493IDCB#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DCB | DCB | DCB | DCB | DCB | DCB |
Индекс корпуса | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Parameters / Models | LT3493EDCB#PBF | LT3493EDCB#TRMPBF | LT3493EDCB#TRPBF | LT3493IDCB#PBF | LT3493IDCB#TRMPBF | LT3493IDCB#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC897A | DC897A | DC897A | DC897A | DC897A | DC897A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Over Voltage Protection, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
Vout Maximum | .95VIN | .95VIN | .95VIN | .95VIN | .95VIN | .95VIN |
Vout Min, В | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Tiny Monolithic Step-Down Regulators Operate with Wide Input Range &mdash DN390PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006Выписка из документа
Серия: LT3493 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
