Datasheet Linear Technology LT3500 — Даташит
Серия | LT3500 |
Monolithic 2A Step-Down Regulator Plus Linear Regulator/Controller
Datasheet LT3500
PDF, 331 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT3500 на РадиоЛоцман.Цены — от 109 до 1 439 ₽ 35 предложений от 22 поставщиков PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching 2 Output Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (1) 500kHz ~ 2.4MHz 12-DFN (3x3) | |||
LT3500EDD#TRPBF Analog Devices | от 109 ₽ | ||
LT3500EDD#TRPBF Analog Devices | от 111 ₽ | ||
LT3500EDD#TRPBF Linear Technology | 349 ₽ | ||
LT3500EDD Linear Technology | от 367 ₽ |
LT3500EDD#PBF | LT3500EDD#TRPBF | LT3500EMSE#PBF | LT3500EMSE#TRPBF | LT3500HDD#PBF | LT3500HDD#TRPBF | LT3500HMSE#PBF | LT3500HMSE#TRPBF | LT3500IDD#PBF | LT3500IDD#TRPBF | LT3500IMSE#PBF | LT3500IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
Количество выводов | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3500EDD#PBF | LT3500EDD#TRPBF | LT3500EMSE#PBF | LT3500EMSE#TRPBF | LT3500HDD#PBF | LT3500HDD#TRPBF | LT3500HMSE#PBF | LT3500HMSE#TRPBF | LT3500IDD#PBF | LT3500IDD#TRPBF | LT3500IMSE#PBF | LT3500IMSE#TRPBF |
Buck Output Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Demo Boards | DC1069A | DC1069A | DC1069A | DC1069A | DC1069A | DC1069A | DC1069A | DC1069A | DC1069A | DC1069A | DC1069A | DC1069A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, LDO |
LDO Output Current, A | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Monolithic 2A Buck Regulator Plus Linear Regulator Simplifies Wide Input Voltage Applications &mdash LT JournalPDF, 540 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3500 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Buck Regulator Plus LDO
- Power Management > PMIC & Multifunction > Multitopology DC/DC
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
