Datasheet Linear Technology LT3501 — Даташит
Серия | LT3501 |
Monolithic Dual Tracking 3A Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3501
PDF, 450 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 30
Купить LT3501 на РадиоЛоцман.Цены — от 308 до 1 849 ₽ 39 предложений от 25 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 3A 20-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3501EFE#PBF Analog Devices | 308 ₽ | ||
LT1794CFE LT1970IFE LT3475EFE LT1739IFE LT3501EFE LT1795IFE LT8711EFE LTC3265EFE LTC4011CFE IC | 378 ₽ | ||
LT3501IFE Analog Devices | от 817 ₽ | ||
LT3501EFE#PBF Analog Devices | от 1 849 ₽ |
LT3501EFE#PBF | LT3501EFE#TRPBF | LT3501IFE#PBF | LT3501IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) |
Количество выводов | 20 | 20 | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT3501EFE#PBF | LT3501EFE#TRPBF | LT3501IFE#PBF | LT3501IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC964A | DC964A | DC964A | DC964A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz | 250kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3 | 3 | 3 | 3 |
Output Current 2, A | 3 | 3 | 3 | 3 |
Polyphase | да | да | да | да |
Switch Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 |
Switch Current 2, A | 4 | 4 | 4 | 4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Vout Max, В | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |
Vout Maximum | .95Vin | .95Vin | .95Vin | .95Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- A Compact Dual Step-Down Converter with VOUT Tracking and Sequencing &mdash DN403PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 7 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LT3501 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
