Datasheet Linear Technology LT3503 — Даташит
Серия | LT3503 |
1A, 2.2MHz Step-Down Switching Regulator in 2mm x 3mm DFN
Datasheet LT3503
PDF, 438 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 20
Купить LT3503 на РадиоЛоцман.Цены — от 130 до 1 015 ₽ 29 предложений от 18 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.78V 1 Output 1A 6-WFDFN Exposed Pad | |||
LT3503EDCB#TRPBF Analog Devices | 130 ₽ | ||
LT3503EDCB#TRPBF Analog Devices | 132 ₽ | ||
LT3503EDCB#TRMPBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3503EDCB#TRMPBF Linear Technology | по запросу |
LT3503EDCB#PBF | LT3503EDCB#TRMPBF | LT3503EDCB#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-6 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DCB | DCB | DCB |
Индекс корпуса | 05-08-1715 | 05-08-1715 | 05-08-1715 |
Количество выводов | 6 | 6 | 6 |
Parameters / Models | LT3503EDCB#PBF | LT3503EDCB#TRMPBF | LT3503EDCB#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1050A | DC1050A | DC1050A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 |
Polyphase | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Synchronous | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
Vout Maximum | .81Vin | .81Vin | .81Vin |
Vout Min, В | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Серия: LT3503 (3)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
