Datasheet Linear Technology LT3506 — Даташит
Серия | LT3506 |
Dual Monolithic 1.6A Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3506, LT3506A
PDF, 221 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3506 на РадиоЛоцман.Цены — от 227 до 1 444 ₽ 39 предложений от 24 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 1.6A 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3506EDHD#TRPBF Analog Devices | от 227 ₽ | ||
LT3506AEDHD#PBF Analog Devices | 248 ₽ | ||
LT3506AIFE#TRPBF Analog Devices | от 352 ₽ | ||
LT3506AEDHD-PBF | по запросу |
LT3506EDHD#PBF | LT3506EDHD#TRPBF | LT3506EFE#PBF | LT3506EFE#TRPBF | LT3506IDHD#PBF | LT3506IDHD#TRPBF | LT3506IFE#PBF | LT3506IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 5x4 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x4 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x4 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x4 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DHD | DHD | FE | FE | DHD | DHD | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1707 | 05-08-1707 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1707 | 05-08-1707 | 05-08-1663 (BA) | 05-08-1663 (BA) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3506EDHD#PBF | LT3506EDHD#TRPBF | LT3506EFE#PBF | LT3506EFE#TRPBF | LT3506IDHD#PBF | LT3506IDHD#TRPBF | LT3506IFE#PBF | LT3506IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC958A | DC958A | DC958A | DC958A | DC958A | DC958A | DC958A | DC958A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good | Anti-Phase Switching, Sequencing, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Isupply, мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Output Current 2, A | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Switch Current 2, A | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
Vout Maximum | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin | .93Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Dual Monolithic Step-Down Switching Regulator Provides 1.6A Outputs with Reduced EMI and VOUT as Low as 0.8V &mdash DN404PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LT3506 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
