Datasheet Linear Technology LT3508EUF#TRPBF — Даташит
Серия | LT3508 |
Модель | LT3508EUF#TRPBF |
Dual Monolithic 1.4A Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3508
PDF, 322 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 26
Купить LT3508EUF#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 292 до 1 491 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 1.4A 24-WFQFN Exposed Pad | |||
LT3508EUF#TRPBF Analog Devices | 292 ₽ | ||
LT3508EUF#TRPBF Analog Devices | 437 ₽ | ||
LT3508EUF#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3508EUF#TRPBF | по запросу |
Корпус | 4x4 QFN-24 |
Код корпуса | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1060A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 2500 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 4.3 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.4 A |
Output Current 2 | 1.4 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 2.6 A |
Switch Current 2 | 2.6 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.7 В |
Vout Max | 35.28 В |
Vout Maximum | 0.98Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Статьи
- 36V Dual 1.4A Monolithic Step-Down Converter has Start-Up Tracking and Sequencing &mdash LT JournalPDF, 732 Кб, Файл опубликован: 28 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3508 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LT3508EUFTRPBF, LT3508EUF TRPBF
