Datasheet Linear Technology LT3570 — Даташит
Серия | LT3570 |
1.5A Buck Converter, 1.5A Boost Converter and LDO Controller
Datasheet LT3570
PDF, 295 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 20
Купить LT3570 на РадиоЛоцман.Цены — от 198 до 2 687 ₽ 36 предложений от 23 поставщиков PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching 3 Output Step-Down (Buck) (1), Step-Up (Boost) (1), Linear (LDO) (1) 500kHz ~ 2.1MHz... | |||
LT3570EUF#TRPBF Analog Devices | от 198 ₽ | ||
LT3570EUF#PBF Analog Devices | 258 ₽ | ||
LT3570IFE#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LT3570: 4-36Vin Vout 3.3V@1A 12V@275mA 2.5V@100mA Linear Technology | по запросу |
LT3570EFE#PBF | LT3570EFE#TRPBF | LT3570EUF#PBF | LT3570EUF#TRPBF | LT3570IFE#PBF | LT3570IFE#TRPBF | LT3570IUF#3ZZPBF-ES | LT3570IUF#PBF | LT3570IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Корпус | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | UF | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 20 | 20 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LT3570EFE#PBF | LT3570EFE#TRPBF | LT3570EUF#PBF | LT3570EUF#TRPBF | LT3570IFE#PBF | LT3570IFE#TRPBF | LT3570IUF#3ZZPBF-ES | LT3570IUF#PBF | LT3570IUF#TRPBF |
Boost Switch Current, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Buck Output Current, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Demo Boards | DC1106A | DC1106A | DC1106A | DC1106A | DC1106A | DC1106A | DC1106A | DC1106A | DC1106A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, LDO | Resistor Set Frequency, External Synchronization, LDO | Resistor Set Frequency, External Synchronization, LDO | Resistor Set Frequency, External Synchronization, LDO | Resistor Set Frequency, External Synchronization, LDO | Resistor Set Frequency, External Synchronization, LDO | Resistor Set Frequency, External Synchronization, LDO | Resistor Set Frequency, External Synchronization, LDO | Resistor Set Frequency, External Synchronization, LDO |
LDO Output Current, A | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3570 (9)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Buck Regulator Plus LDO
- Power Management > PMIC & Multifunction > Multitopology DC/DC
