Datasheet Linear Technology LT3571 — Даташит
Серия | LT3571 |
75V DC/DC Converter for APD Bias
LT3571 - 75V DC/DC Converter for APD Bias
PDF, 225 Кб, Версия: A, Файл закачен: 18 сен 2017
Купить LT3571 на РадиоЛоцман.Цены — от 213 до 725 ₽ 31 предложений от 19 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 370mA (Switch) 16-WFQFN Exposed Pad | |||
LT3571EUD#PBF Analog Devices | 213 ₽ | ||
LT3571EUD#TRPBF Analog Devices | 293 ₽ | ||
LT3571EUD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3571IUD#PBF IC Linear Technology | по запросу |
LT3571EUD#PBF | LT3571EUD#TRPBF | LT3571IUD#PBF | LT3571IUD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UD | UD | UD | UD |
Индекс корпуса | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1691 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3571EUD#PBF | LT3571EUD#TRPBF | LT3571IUD#PBF | LT3571IUD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1423A | DC1423A | DC1423A | DC1423A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Current Regulation, Integrated Schottky Diode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start | Output Current Regulation, Integrated Schottky Diode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start | Output Current Regulation, Integrated Schottky Diode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start | Output Current Regulation, Integrated Schottky Diode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Boost | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vin Min Startup, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vout Min, В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vswitch Max, В | 75 | 75 | 75 | 75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Complete APD Bias Solution in 60mm2 with On-the-Fly Adjustable Current Limit and Adjustable Vapd &mdash LT JournalPDF, 632 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LT3571 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
