Datasheet Linear Technology LT3572 — Даташит
Серия | LT3572 |
Dual Full-Bridge Piezo Driver with 900mA Boost Converter
LT3572 - Dual Full-Bridge Piezo Driver with 900mA Boost Converter
PDF, 158 Кб, Версия: A, Файл закачен: 18 сен 2017
Купить LT3572 на РадиоЛоцман.Цены — от 234 до 892 ₽ 28 предложений от 18 поставщиков Half Bridge (4) Driver Piezo Devices Bipolar 20-QFN (4x4) | |||
LT3572EUF#PBF Analog Devices | 234 ₽ | ||
LT3572EUF#TRPBF Linear Technology | 302 ₽ | ||
LT3572EUF Linear Technology | 593 ₽ | ||
LT3572EUF#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT3572EUF#PBF | LT3572EUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-20 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1710 | 05-08-1710 |
Количество выводов | 20 | 20 |
Parameters / Models | LT3572EUF#PBF | LT3572EUF#TRPBF |
Demo Boards | DC1197A | DC1197A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | Piezo Driver, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Piezo Driver, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 |
Frequency Adjust Range | 500kHz - 2.25MHz | 500kHz - 2.25MHz |
Frequency Sync Range | Up to 2.5MHz | Up to 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 3.4 | 3.4 |
Monolithic | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Polyphase | нет | нет |
Switch Current, A | 0.9 | 0.9 |
Synchronous | нет | нет |
Topology | Boost | Boost |
Vin Max, В | 10 | 10 |
Vin Min, В | 2.7 | 2.7 |
Vout Max, В | 40 | 40 |
Vout Min, В | 5 | 5 |
Vswitch Max, В | 40 | 40 |
Design Notes
- Tiny Dual Full-Bridge Piezo Motor Driver Operates from Low Input Voltage &mdash DN436PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2008Выписка из документа
Статьи
- Small, High Efficiency Solution Drives Two Piezo Motors &mdash LT JournalPDF, 413 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
Серия: LT3572 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Piezo Microactuator Driver
