Datasheet Linear Technology LT3640 — Даташит
Серия | LT3640 |
Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
Datasheet LT3640
PDF, 523 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3640 на РадиоЛоцман.Цены — от 247 до 1 320 ₽ 30 предложений от 23 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT3640EFE#PBF DC-DC Switching Regulator, Buck, 2 Output, 4V to 35V in, 31.5V/1.3A out, 2.5MHz, TSSOP-28 | |||
LT3640EFE#PBF Analog Devices | от 247 ₽ | ||
LT3640EUFD#PBF Analog Devices | 307 ₽ | ||
LT3640EUFDTRPBF | по запросу | ||
LT3640IUFD PBF Linear Technology | по запросу |
LT3640EFE#PBF | LT3640EFE#TRPBF | LT3640EUFD#PBF | LT3640EUFD#TRPBF | LT3640IFE#PBF | LT3640IFE#TRPBF | LT3640IUFD#PBF | LT3640IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT3640EFE#PBF | LT3640EFE#TRPBF | LT3640EUFD#PBF | LT3640EUFD#TRPBF | LT3640IFE#PBF | LT3640IFE#TRPBF | LT3640IUFD#PBF | LT3640IUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1359A | DC1359A | DC1359A | DC1359A | DC1359A | DC1359A | DC1359A | DC1359A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Power On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Power On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Power On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Power On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Power On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Power On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Power On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Power On Reset, Burst Mode, Watchdog Timer, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz |
Frequency Sync Range | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz | 350kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Output Current 2, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Over Voltage Protection, В | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Switch Current 2, A | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 |
Vout Maximum | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin |
Vout Min, В | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 2MHz Dual Buck Regulator Operates Outside of AM Radio Band When Delivering 3.3V and 1.8V from 16V Input &mdash LT JournalPDF, 723 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010Выписка из документа
Серия: LT3640 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
