Datasheet Linear Technology LT3653 — Даташит
Серия | LT3653 |
1.2A, HV Input Regulator with Output Current Limit for Battery Charger Applications
Datasheet LT3653
PDF, 146 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 12
Купить LT3653 на РадиоЛоцман.Цены — от 217 до 1 014 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 4.8V 1 Output 1.2A 8-WFDFN Exposed Pad | |||
LT3653EDCB#TRMPBF Analog Devices | 217 ₽ | ||
LT3653EDCB#TRPBF Linear Technology | 272 ₽ | ||
LT3653IDCB#TRMPBF Analog Devices | от 639 ₽ | ||
LT3653EDCB-TRPBF | по запросу |
LT3653EDCB#PBF | LT3653EDCB#TRMPBF | LT3653EDCB#TRPBF | LT3653IDCB#PBF | LT3653IDCB#TRMPBF | LT3653IDCB#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DCB | DCB | DCB | DCB | DCB | DCB |
Индекс корпуса | 05-08-1718 | 05-08-1718 | 05-08-1718 | 05-08-1718 | 05-08-1718 | 05-08-1718 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT3653EDCB#PBF | LT3653EDCB#TRMPBF | LT3653EDCB#TRPBF | LT3653IDCB#PBF | LT3653IDCB#TRMPBF | LT3653IDCB#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1325A | DC1325A | DC1325A | DC1325A | DC1325A | DC1325A |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Programmable Output Current Limit | Programmable Output Current Limit | Programmable Output Current Limit | Programmable Output Current Limit | Programmable Output Current Limit | Programmable Output Current Limit |
Тактовая частота, kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Isupply, мА | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Over Voltage Protection, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vin Min, В | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vout Max, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Maximum | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V | 6V |
Vout Min, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- 1.2A Monolithic Buck Regulator Shrinks Supply Size and Cost with Programmable Output Current Limit &mdash LT JournalPDF, 240 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LT3653 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
