Datasheet Linear Technology LT3667 — Даташит
Серия | LT3667 |
40V 400mA Step-Down Switching Regulator with Dual Fault Protected LDOs
Datasheet LT3667
PDF, 446 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 34
Купить LT3667 на РадиоЛоцман.Цены — от 224 до 1 150 ₽ 27 предложений от 14 поставщиков PMIC - Voltage Regulators - Linear Switching 3 Output Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (2) 243kHz ~ 2.2MHz 24-QFN (3x5) | |||
LT3667EUDD#PBF Analog Devices | 224 ₽ | ||
LT3667EMSE#TRPBF Analog Devices | от 249 ₽ | ||
LT3667EMSE#TRPBF Analog Devices | от 253 ₽ | ||
LT3667EUDD#PBF Analog Devices | от 1 150 ₽ |
LT3667EMSE#PBF | LT3667EMSE#TRPBF | LT3667EUDD#PBF | LT3667EUDD#TRPBF | LT3667HMSE#PBF | LT3667HMSE#TRPBF | LT3667HUDD#PBF | LT3667HUDD#TRPBF | LT3667IMSE#PBF | LT3667IMSE#TRPBF | LT3667IUDD#PBF | LT3667IUDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 3x5 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | UDD | UDD | MSE | MSE | UDD | UDD | MSE | MSE | UDD | UDD |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1833 | 05-08-1833 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1833 | 05-08-1833 |
Количество выводов | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LT3667EMSE#PBF | LT3667EMSE#TRPBF | LT3667EUDD#PBF | LT3667EUDD#TRPBF | LT3667HMSE#PBF | LT3667HMSE#TRPBF | LT3667HUDD#PBF | LT3667HUDD#TRPBF | LT3667IMSE#PBF | LT3667IMSE#TRPBF | LT3667IUDD#PBF | LT3667IUDD#TRPBF |
Buck Output Current, A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Demo Boards | DC1869A | DC1869A | DC1869A | DC1869A | DC1869A | DC1869A | DC1869A | DC1869A | DC1869A | DC1869A | DC1869A | DC1869A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
LDO Output Current, A | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 | 0.2, 0.2 |
Количество выходов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Vin Max, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin Min, В | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3667 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Buck Regulator Plus LDO
- Power Management > PMIC & Multifunction > Multitopology DC/DC
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
