Datasheet Linear Technology LT3682 — Даташит
Серия | LT3682 |
1A Micropower Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3682
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 18 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3682 на РадиоЛоцман.Цены — от 230 до 966 ₽ 36 предложений от 24 поставщиков Conv DC-DC 3.6V to 36V Step Down Single-Out 0.8V to 20V 1A Micropower Automotive 12Pin DFN EP Tube | |||
100% Новый оригинальный QFN LT3598EUF LT3682EDD LT3684IDD LT3685EDD LT3685IDD # TRPBF 3598EUF 3682EDD 3684IDD 3685EDD 3685IDD 3685IDD | 230 ₽ | ||
LT3682EDD#PBF Analog Devices | 258 ₽ | ||
LT3682IDD#TRPBF Linear Technology | 361 ₽ | ||
LT3682EDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT3682EDD#PBF | LT3682EDD#TRPBF | LT3682IDD#PBF | LT3682IDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-12 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | DD | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1725 | 05-08-1725 |
Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 |
Parameters / Models | LT3682EDD#PBF | LT3682EDD#TRPBF | LT3682IDD#PBF | LT3682IDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1222A | DC1222A | DC1222A | DC1222A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz | 250kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz | 300kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 | 1 |
Over Voltage Protection, В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Maximum | 20V | 20V | 20V | 20V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- ОјPower Buck Regulator Safely Rides Through Automotive Load Dumps &mdash DN475PDF, 133 Кб, Файл опубликован: 9 дек 2009Выписка из документа
Серия: LT3682 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
