Datasheet Linear Technology LT3686 — Даташит
Серия | LT3686 |
37V/1.2A Step-Down Regulator in 3mm × 3mm DFN
Datasheet LT3686
PDF, 527 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT3686 на РадиоЛоцман.Цены — от 204 до 1 132 ₽ 35 предложений от 23 поставщиков 37V/1.2A Step-Down Regulator in 3mm × 3mm DFN and MSE_x0000__x0000_ | |||
LT3686HDD#TRPBF Analog Devices | от 204 ₽ | ||
LT3686HDD#TRPBF Analog Devices | от 208 ₽ | ||
LT3686EDD Analog Devices | 1 012 ₽ | ||
LT3686IDD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3686EDD#PBF | LT3686EDD#TRPBF | LT3686HDD#PBF | LT3686HDD#TRPBF | LT3686IDD#PBF | LT3686IDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | DD | DD | DD | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT3686EDD#PBF | LT3686EDD#TRPBF | LT3686HDD#PBF | LT3686HDD#TRPBF | LT3686IDD#PBF | LT3686IDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1323A | DC1323A | DC1323A | DC1323A | DC1323A | DC1323A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency | Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.5MHz | 300kHz - 2.5MHz | 300kHz - 2.5MHz | 300kHz - 2.5MHz | 300kHz - 2.5MHz | 300kHz - 2.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Over Voltage Protection, В | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vout Maximum | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3686 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
