Datasheet Linear Technology LT3688 — Даташит
Серия | LT3688 |
Dual 800mA Step-Down Switching Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
Datasheet LT3688
PDF, 430 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 28
Купить LT3688 на РадиоЛоцман.Цены — от 315 до 1 578 ₽ 34 предложений от 22 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 800mA 24-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3688EUF#PBF Analog Devices | 315 ₽ | ||
LT3688EUF#TRPBF Linear Technology | 411 ₽ | ||
LT3688IFE#TRPBF Analog Devices | от 751 ₽ | ||
LTC3615EFE LTC3862IFE LTC7801EFE LTC3618EFE LTC3862EFE-1 LTC3862EFE-2 LT3514EFE LT3598FE LT3688EFE IC | 951 ₽ |
LT3688EFE#PBF | LT3688EFE#TRPBF | LT3688EUF#PBF | LT3688EUF#TRPBF | LT3688HFE#PBF | LT3688HFE#TRPBF | LT3688IFE#PBF | LT3688IFE#TRPBF | LT3688IUF#PBF | LT3688IUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UF | UF | FE | FE | FE | FE | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1771 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LT3688EFE#PBF | LT3688EFE#TRPBF | LT3688EUF#PBF | LT3688EUF#TRPBF | LT3688HFE#PBF | LT3688HFE#TRPBF | LT3688IFE#PBF | LT3688IFE#TRPBF | LT3688IUF#PBF | LT3688IUF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1439A | DC1439A | DC1439A | DC1439A | DC1439A | DC1439A | DC1439A | DC1439A | DC1439A | DC1439A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization | Burst Mode, Watchdog Timer, Power On Reset, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Output Current 2, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Switch Current 2, A | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Vout Max, В | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
Vout Maximum | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3688 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
