Datasheet Linear Technology LT3689 — Даташит
Серия | LT3689 |
700mA Step-Down Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer
Datasheet LT3689, LT3689-5
PDF, 986 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 34
Купить LT3689 на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 1 320 ₽ 29 предложений от 21 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 700mA 16-WFQFN Exposed Pad | |||
LT3573IMSE LT3756EMSE-2 LT3976EMSE LT3755EMSE LT3980EMSE LT3755EMSE-1 LT3697EMSE LT3689HMSE IC | 238 ₽ | ||
LT3689EUD#PBF Analog Devices | 281 ₽ | ||
LT3689EMSE#PBF Analog Devices | от 293 ₽ | ||
LT3689EUD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
LT3689EMSE#PBF | LT3689EMSE#TRPBF | LT3689EUD#PBF | LT3689EUD#TRPBF | LT3689HMSE#PBF | LT3689HMSE#TRPBF | LT3689IMSE#PBF | LT3689IMSE#TRPBF | LT3689IUD#PBF | LT3689IUD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | UD | UD | MSE | MSE | MSE | MSE | UD | UD |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1691 | 05-08-1691 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3689EMSE#PBF | LT3689EMSE#TRPBF | LT3689EUD#PBF | LT3689EUD#TRPBF | LT3689HMSE#PBF | LT3689HMSE#TRPBF | LT3689IMSE#PBF | LT3689IMSE#TRPBF | LT3689IUD#PBF | LT3689IUD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1312A | DC1312A | DC1312A | DC1312A | DC1312A | DC1312A | DC1312A | DC1312A | DC1312A | DC1312A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Watchdog Timer |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Frequency Adjust Range | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz |
Frequency Sync Range | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz | 350kHz - 2.2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Over Voltage Protection, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
Vout Maximum | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Industrial/Automotive Step-Down Regulator Accepts 3.6V to 36V and Includes Power-On Reset and Watchdog Timer in 3mm × 3mm QFN &mdash LT JournalPDF, 218 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LT3689 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
