Datasheet Linear Technology LT3690 — Даташит
Серия | LT3690 |
36V, 4A, 1.5MHz Synchronous Step-Down Switching Regulator with 70µA Quiescent Current
Datasheet LT3690
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 30
36V, 4A, 1.5MHz Synchronous Step-Down Switching Regulator with 70μA Quiescent Current
Купить LT3690 на РадиоЛоцман.Цены — от 432 до 1 609 ₽ 34 предложений от 22 поставщиков Conv DC-DC 3.9V to 36V Synchronous Step Down Single-Out 0.8V to 20V 4A Automotive 26Pin QFN EP | |||
LT3690IUFE#TRPBF Analog Devices | 432 ₽ | ||
LT3690EUFE#PBF Analog Devices | 434 ₽ | ||
LT3690MPUFE#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3690HUFE#PBF Linear Technology | по запросу |
LT3690EUFE#PBF | LT3690EUFE#TRPBF | LT3690HUFE#PBF | LT3690HUFE#TRPBF | LT3690IUFE#PBF | LT3690IUFE#TRPBF | LT3690MPUFE#PBF | LT3690MPUFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 4x6 QFN-26 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-26 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-26 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-26 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-26 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-26 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-26 Габаритный чертеж корпуса | 4x6 QFN-26 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UFEMA | UFEMA | UFEMA | UFEMA | UFEMA | UFEMA | UFEMA | UFEMA |
Индекс корпуса | 05-08-1770 | 05-08-1770 | 05-08-1770 | 05-08-1770 | 05-08-1770 | 05-08-1770 | 05-08-1770 | 05-08-1770 |
Количество выводов | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Parameters / Models | LT3690EUFE#PBF | LT3690EUFE#TRPBF | LT3690HUFE#PBF | LT3690HUFE#TRPBF | LT3690IUFE#PBF | LT3690IUFE#TRPBF | LT3690MPUFE#PBF | LT3690MPUFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1520A | DC1520A | DC1520A | DC1520A | DC1520A | DC1520A | DC1520A | DC1520A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Frequency Adjust Range | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz |
Frequency Sync Range | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz | 170kHz to 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Over Voltage Protection, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Vout Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout Maximum | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V | 20V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3690 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
