Datasheet Linear Technology LT3692A — Даташит
Серия | LT3692A |
Monolithic Dual Tracking 3.5A Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3692A
PDF, 742 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 42
Купить LT3692AEFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 408 до 1 893 ₽ 18 предложений от 14 поставщиков Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 3.5A 38-TFSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad | |||
LT3692AEFE#PBF Analog Devices | 408 ₽ | ||
LT3692AEFE#TRPBF Linear Technology | 492 ₽ | ||
LT3692AEFE#TRPBF Linear Technology | 497 ₽ | ||
LT3692AEFE PBF Linear Technology | по запросу |
LT3692AEFE#PBF | LT3692AEFE#TRPBF | LT3692AEUH#PBF | LT3692AEUH#TRPBF | LT3692AHFE#PBF | LT3692AHFE#TRPBF | LT3692AHUH#PBF | LT3692AHUH#TRPBF | LT3692AIFE#PBF | LT3692AIFE#TRPBF | LT3692AIUH#PBF | LT3692AIUH#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UH | UH | FE | FE | UH | UH | FE | FE | UH | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Количество выводов | 38 | 38 | 32 | 32 | 38 | 38 | 32 | 32 | 38 | 38 | 32 | 32 |
Parameters / Models | LT3692AEFE#PBF | LT3692AEFE#TRPBF | LT3692AEUH#PBF | LT3692AEUH#TRPBF | LT3692AHFE#PBF | LT3692AHFE#TRPBF | LT3692AHUH#PBF | LT3692AHUH#TRPBF | LT3692AIFE#PBF | LT3692AIFE#TRPBF | LT3692AIUH#PBF | LT3692AIUH#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1403A | DC1403A | DC1403A | DC1403A | DC1403A | DC1403A | DC1403A | DC1403A | DC1403A | DC1403A | DC1403A | DC1403A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz | 250kHz - 2.25MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Isupply, мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Output Current 2, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Over Voltage Protection, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Switch Current 2, A | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vout Max, В | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
Vout Maximum | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin | 0.9Vin |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 36V, 3.5A Dual Monolithic Buck with Integrated Die Temperature Monitor and Standalone Comparator Block &mdash DN492PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2011Выписка из документа
Серия: LT3692A (12)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
