Datasheet Linear Technology LT3693 — Даташит
Серия | LT3693 |
36V, 3.5A, 2.4MHz Step-Down Switching Regulator
Datasheet LT3693
PDF, 315 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
Купить LT3693 на РадиоЛоцман.Цены — от 270 до 2 084 ₽ 41 предложений от 25 поставщиков IC: PMIC; преобразователь DC/DC; Uвх: 3,6÷36ВDC; Uвых: 0,79÷30ВDC | |||
LT1715IMS LT4275AIMS LT3693EMSE LT3481EMSE LT3680EMSE LT3042EMSE LT8609EMSE LT3757EMSE LT8609BEMSE MSOP-10 | 270 ₽ | ||
LT3693EMSE#TRPBF Analog Devices | 324 ₽ | ||
LT3693IDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT3693IMSE PBF Linear Technology | по запросу |
LT3693EDD#PBF | LT3693EDD#TRPBF | LT3693EMSE#PBF | LT3693EMSE#TRPBF | LT3693IDD#PBF | LT3693IDD#TRPBF | LT3693IMSE#PBF | LT3693IMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LT3693EDD#PBF | LT3693EDD#TRPBF | LT3693EMSE#PBF | LT3693EMSE#TRPBF | LT3693IDD#PBF | LT3693IDD#TRPBF | LT3693IMSE#PBF | LT3693IMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1272A | DC1272A | DC1272A | DC1272A | DC1272A | DC1272A | DC1272A | DC1272A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |
Vout Maximum | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin | 0.97Vin |
Vout Min, В | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT3693 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
