Datasheet Linear Technology LT3724 — Даташит
Серия | LT3724 |
High Voltage, Current Mode Switching Regulator Controller
Datasheet LT3724
PDF, 322 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 26
Купить LT3724 на РадиоЛоцман.Цены — от 239 до 1 288 ₽ 43 предложений от 26 поставщиков Преобразователь DC/DC одноканальный понижающий/повышающий 210кГц 16-Pin TSSOP EP туба | |||
LT3724EFE#PBF Analog Devices | 239 ₽ | ||
LT3724EFE Linear Technology | 298 ₽ | ||
LT3724EFE#PBF IC Linear Technology | по запросу | ||
LT3724_1 | по запросу |
LT3724EFE#PBF | LT3724EFE#TRPBF | LT3724IFE#PBF | LT3724IFE#TRPBF | LT3724MPFE | LT3724MPFE#PBF | LT3724MPFE#TR | LT3724MPFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3724EFE#PBF | LT3724EFE#TRPBF | LT3724IFE#PBF | LT3724IFE#TRPBF | LT3724MPFE | LT3724MPFE#PBF | LT3724MPFE#TR | LT3724MPFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC736A | DC736A | DC736A | DC736A | DC736A | DC736A | DC736A | DC736A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode | Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting | Buck, Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vin Min Startup, В | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Vout Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vout Maximum | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
Vout Min, В | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Vswitch Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Статьи
- Versatile Controller Simplifies High Voltage DC/DC Converter Designs &mdash LT JournalPDF, 259 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2005Выписка из документа
Серия: LT3724 (8)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
