Datasheet Linear Technology LT3752 — Даташит
Серия | LT3752 |
Active Clamp Synchronous Forward Controllers with Internal Housekeeping Controller
LT3752: Active Clamp Synchronous Forward Controllers with Internal Housekeeping Controller Data Sheet
PDF, 618 Кб, Файл закачен: 19 сен 2017
Купить LT3752 на РадиоЛоцман.Цены — от 279 до 1 801 ₽ 29 предложений от 15 поставщиков Forward Converter Regulator Positive, Isolation Capable Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 38-TSSOP-EP | |||
LT3752EFE#PBF Analog Devices | 279 ₽ | ||
LT3752EFE#PBF Analog Devices | 283 ₽ | ||
LT3752IFE Analog Devices | по запросу | ||
LT3752HFE#PBF IC Linear Technology | по запросу |
LT3752EFE#PBF | LT3752EFE#TRPBF | LT3752HFE#PBF | LT3752HFE#TRPBF | LT3752IFE#PBF | LT3752IFE#TRPBF | LT3752MPFE#PBF | LT3752MPFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LT3752EFE#PBF | LT3752EFE#TRPBF | LT3752HFE#PBF | LT3752HFE#TRPBF | LT3752IFE#PBF | LT3752IFE#TRPBF | LT3752MPFE#PBF | LT3752MPFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1994A,DC1929A,DC2175A | DC1994A,DC1929A,DC2175A | DC1994A,DC1929A,DC2175A | DC1994A,DC1929A,DC2175A | DC1994A,DC1929A,DC2175A | DC1994A,DC1929A,DC2175A | DC1994A,DC1929A,DC2175A | DC1994A,DC1929A,DC2175A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Internal Housekeeping DC/DC, Programmable Volt Second Clamp, Active Clamp, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Internal Housekeeping DC/DC, Programmable Volt Second Clamp, Active Clamp, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Internal Housekeeping DC/DC, Programmable Volt Second Clamp, Active Clamp, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Internal Housekeeping DC/DC, Programmable Volt Second Clamp, Active Clamp, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Internal Housekeeping DC/DC, Programmable Volt Second Clamp, Active Clamp, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Internal Housekeeping DC/DC, Programmable Volt Second Clamp, Active Clamp, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Internal Housekeeping DC/DC, Programmable Volt Second Clamp, Active Clamp, External Synchronization, Resistor Set Frequency | Internal Housekeeping DC/DC, Programmable Volt Second Clamp, Active Clamp, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Isupply, мА | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward |
Topology 1 | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward | Forward |
Vin Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin Min, В | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Active Clamp Synchronous Controllers for Forward Converters with 6.5V to 100V+ Inputs &mdash LT JournalPDF, 704 Кб, Файл опубликован: 9 апр 2014Выписка из документа
Серия: LT3752 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
