Datasheet Linear Technology LT3763 — Даташит
Серия | LT3763 |
60V High Current Step-Down LED Driver Controller
LT3763: 60V High Current Step-Down LED Driver Controller Data Sheet
PDF, 404 Кб, Файл закачен: 19 сен 2017
Купить LT3763 на РадиоЛоцман.Цены — от 243 до 843 ₽ 31 предложений от 21 поставщиков LED Driver IC 1 Output DC DC Controller Step-Down (Buck) PWM Dimming 28-TSSOP-EP | |||
LT3763HFE#TRPBF Analog Devices | от 243 ₽ | ||
LT3763EFE#PBF Analog Devices | от 336 ₽ | ||
LT3763HFE#PBF Analog Devices | 382 ₽ | ||
LT3763EFE#PBF Linear Technology | по запросу |
LT3763EFE#PBF | LT3763EFE#TRPBF | LT3763HFE#PBF | LT3763HFE#TRPBF | LT3763IFE#PBF | LT3763IFE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Корпус | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) | 05-08-1663 (EB) |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT3763EFE#PBF | LT3763EFE#TRPBF | LT3763HFE#PBF | LT3763HFE#TRPBF | LT3763IFE#PBF | LT3763IFE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1831A | DC1831A | DC1831A | DC1831A | DC1831A | DC1831A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM | 3000:1 PWM |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation | True Color PWM Dimming, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Output Current Regulation |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ishutdown, мкА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Isupply, мА | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Max Number of LEDs | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver | Buck, LED Driver |
Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Max, В | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 60V, Synchronous Step-Down High Current LED Driver &mdash DN508PDF, 617 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2012Выписка из документа
Статьи
- High Power Controller Drives High Power LEDs, Regulates Solar Cells, and Charges Batteries, Steps Down 60V Inputs &mdash LT JournalPDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013Выписка из документа
Серия: LT3763 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
